QUALITÄT UND LEISTUNG IM QUADRAT
Das V75-40V kombiniert die führende digitale Funktechnologie von Line 6® mit der unerreichten Earthworks® WL40V Hypernierenkapsel und bietet somit für den Live-Betrieb einen Sound an, den bisher nur Studiomikrofone liefern konnten. Die XD-V-Funkplattform von Line 6 überträgt den Obersahne-Sound der Earthworks WL40V Kapsel völlig unbeschadet. Endlich verfügen anspruchsvolle Sänger über ein Funkmikrofon, bei dessen Sound die Sonne aufgeht.
EARTHWORKS WL40V KAPSEL
Diese von Earthworks speziell für den Handeinsatz entwickelte Kapsel reagiert blitzschnell auf Schallimpulse, verträgt einen enormen Schalldruck und bietet einen riesigen Übertragungsbereich. Eine Hypernierencharakteristik wie aus dem Bilderbuch spürt jedes auch noch so feine Detail treffsicher auf. Das Ergebnis: Ein Gesangs-Sound zum Dahinschmelzen, den man kaum noch zu entzerren braucht. Der gefürchtete Nahbesprechungseffekt fehlt nahezu komplett – obwohl die On/Off-Axis-Wiedergabe erfreulich natürlich ist.
GLASKLARE, NEUTRALE SIGNALABBILDUNG
Mit seiner 24-Bit-Auflösung, dem enormen Übertragungsbereich und einem erstaunlichen Dynamikumfang klingt das Signal so definiert und durchsetzungsfähig wie ein kabelgebundenes Mikrofon. Im Gegensatz zu anderen Anbietern von analogen oder digitalen Funkstrecken komprimieren wir unser Funksignal nämlich nicht. Daher klingt jede Schallquelle schlicht und ergreifend natürlich und brillant.
PATENTIERTE DIGITALE FUNKTECHNOLOGIE VON LINE 6
Seit ihrer Erstvorstellung wird die digitale Funktechnologie von Line 6 mit Auszeichnungen überhäuft. Einen besseren Beweis, dass es eine echte Alternative zu analogen Funksystemen gibt, kann man wohl nicht anführen. Den Systemen von Line 6 kann keiner das Wasser reichen, weil sie nicht nur zuverlässig arbeiten, sondern auch mit einer unkomplizierten Bedienung aufwarten.
ULTRAROBUSTE BAUWEISE
Das V75-40V ist ein enorm robustes Handfunkmikrofon, das einen nie im Stich lässt. Sein Metallgehäuse erträgt selbst härteste Prüfungen, ohne mit der Wimper zu zucken. Das V75-40V wird mit einem gepolsterten Hartschalenkoffer geliefert, so dass ihm auch während des Transports nichts passieren kann.
ALLES IM BLICK
Das V75-40V bietet ein Display, in dem alle wichtigen Informationen angezeigt werden. Über das LC-Display kann man z.B. den Kanal sowie das Mikrofonmodell wählen und jederzeit die Restlaufzeit der Batterie überprüfen. Auch die Kanalwahl des V75-40V ist denkbar einfach: Sie brauchen nur den Kanal zu wählen, den Sie zuvor auf dem gewünschten XDV-75 Digital-Funkempfänger eingestellt haben.
AUSFÜHRLICHE FUNKTIONSÜBERSICHT
  • Hochwertige Earthworks WL40V Kapsel.
  • Perfekte Hypernierencharakteristik für einen klaren und detaillierten Sound.
  • Glasklare, kompanderfreie digitale Signalübertragung im 24-Bit-Format.
  • Der mit Abstand größte Dynamikumfang aller digitalen Funksender – 118dB!
  • Robustes Metallgehäuse für den harten Tour-Alltag.
  • Geliefert mit gepolstertem Hartschalenkoffer.
  • 14 allzeit bereite Kanäle.
  • Frequenzgang: 30Hz~20kHz.
  • Beleuchtetes LC-Display für eine unbürokratische Bedienung.
  • Batterielaufzeit von 8 Stunden (2x AA-Batterien).
  • Sperre, um unerwünschte Einstellungsänderungen zu verhindern.
  • Benennung des Senders – so weiß man jederzeit, wer gerade welchen Sender benutzt bzw. benutzen sollte.
