Der nur 2HE große PODxt Pro bietet Super-Sounds und -Funktionen für den Live- und Studio-Einsatz und alles, was zwischen diesen beiden Einsatzfeldern liegt.
Professionelle Features und Sounds in der praktischen Bodenleiste. Der ultimative Multi-Effekt für die Direktverbindung mit der Beschallungsanlage und dem Studiomischpult.
Die ultimativen Streicheleinheiten für Bassgitarren.
Auf nur 2HE bietet der Bass PODxt Bassisten, die sowohl live als auch im Studio wunschlos glücklich sein möchten, alle benötigten Sounds und Funktionen.
Professionelle Features und Sounds in der praktischen Bodenleiste. Der Multi-Effekt und Wunderheiler-Vorverstärker für die Direktverbindung mit der Beschallungsanlage und dem Studiomischpult.
Spider Valve ist das Ergebnis einer bahnbrechenden Zusammenarbeit zwischen Line 6 und Bogner Amplification, welche die Vielfalt beim Modeling der Aufführung mit dem Feel eines Röhrenverstärkers verbindet.
Mit einer Pedaleinheit der FBV-Serie verfügst du über die gleiche Flexibilität wie bei der Arbeit mit mehreren Roadies, die fortwährend andere Geräte herankarren und anschließen.
Wer nur mit dem Rücken zur Wand richtig auf Touren kommt, findet bei Line 6 auch Boxen, die einen Spider Valve HD100, HD 147 oder Vetta II HD auf die gewünschte Größe bringen.
Kompakte, aber leistungsfähige Schnittstelle für Gitarre. Die TonePort GX wird mit dem "GearBox"-Programm mit den genialen Verstärker- und Effektmodellen des POD® geliefert.
Aufnahme in professioneller Qualität, d.h. mit einem ultraleisen Instrumenten- und Mikrofoneingang. Zum Lieferumfang gehört "GearBox", die Software mit den Bundesliga-Sounds des POD für Gitarre, Bass und Gesang.
24-Bit-Audioschnittstelle mit Stereo-Vorverstärker, Phantomspeisung und dem exklusiven "ToneDirect Monitoring" für ein latenzfreies Abhören. Die "GearBox"-Software mit den legendŠren POD-Sounds für Gitarre, Bass und Gesang liegt ebenfalls bei.
Professionelle 24-Bit/96kHz-Signalverarbeitung, 8 Ein- + Ausgänge, 8 dedizierte Vorverstärker, maximaler Dynamikumfang (Fremdspannungsabstand von 100dB) und "GearBox"-Software. Natürlich auch mit den legendären POD-Sounds für Gitarre, Bass und Gesang sowie hochwertigen Studioeffekten.
Umfassende Kontrolle über deine Audio- und MIDI-Signale.
Das Beste beider Welten: Anschlagdynamische 37er-Tastatur mit vielen Steuerfunktionen UND ultraleise Audioschnittstelle mit Stereo-Vorverstärker, überzeugenden POD-Sounds und "ToneDirect Monitoring"-Funktion für latenzfreies Abhören. Der neue Superlativ von "Vielseitigkeit".
Jamme zu hunderten von Songs und schaffÕ dir mit dem übungsmaterial neue Titel und Riffs drauf. 16 Modelle "klassischer" Verstärker und 19 Modelle von Pedal- und Studio-Effekten mit täuschend echter Bedienung.
Dein PODxt, POD X3, GuitarPort oder TonePort wird mit dem Aufnahmeprogramm "RiffWorks" von Sonoma Wire Works noch flexibler. Wer jetzt noch Riffs vergisst, ist selbst schuld!
Organisches Leben für digitales Audiomaterial. Wärme, Flimmern, Wabern im Stile der großen Echoklassiker aber ohne Ausfälle und andere Vintage-typische Probleme!
Eine Solidbody im klassisch anmutenden Styling mit den Sounds aller historischen elektrischen und akustischen 6- und 12-Saiter. Plus Resonator, Banjo und elektrische Sitar.
Ein unwiderstehlich klassisch anmutender Korpus mit den Sounds aller historischen elektrischen und akustischen 6- und 12-Saiter. Plus Resonator, Banjo und elektrische Sitar.
Gewölbte Decke, hochwertige Hölzer. Dazu die Sounds aller historischen elektrischen und akustischen 6- und 12-Saiter. Plus Resonator, Banjo und elektrische Sitar.
Die akustische Variax 300 mit Nylon- oder Stahlsaiten besticht mit unerhört detaillierten Sounds, einem Look und einem Preis, bei dem jeder Gitarrist sofort zuschlagen muss.
16 Modelle der besten akustischen Instrumente aller Zeiten, die man auf Knopfdruck anwählen kann. Hier hast du Zugriff auf Jumbos, 12-Saiter und sogar Klassikgitarren mit Nylonsaiten.
Dieses interaktive Programm ist eine komplett bestückte, virtuelle Gitarrenwerkstatt. Damit baust du dir endlich jene Gitarre, von der du schon so lange träumst.
Dein PODxt, GuitarPort oder TonePort wird mit dem Aufnahmeprogramm "RiffWorks" von Sonoma Wire Works noch flexibler. Wer jetzt noch Riffs vergisst, ist selbst schuld!
Mit diesen Software-Lösungen, die man sich selbst herunterladen kann, lässt sich ein PODxt-basiertes Gerät mit allen Verstärker- und Effektmodellen des Vetta II und HD147 nachrüsten.
Line 6 Monkey ist ein kostenloses Programm, mit dem du deinen Line 6-Gerätepark schnell und bequem auf den neuesten Stand unserer Technik hieven kannst. Sofort downloaden!
Wer Musik aufnimmt und abmischt, verlangt einen Super-Sound. Mit dem neuen GearBox Plug-In brauchst du dir keinen Zwang anzutun der Sound ist wirklich edelst.
Du hast direkten Zugriff auf eine immense Modellauswahl von “Vintage”- und neueren Geräten, obwohl es sich ja “nur” um ein Plug-In handelt.
Und mit dem von Line 6 entwickelten ToneDirect-Monitoring hörst du sofort (sprich: ohne Latenz), wie deine Signalquellen aufgewertet werden. Dynamik ist hier ganz klar Trumpfs.
Mit dem GearBox Plug-In kannst du alle Sounds anbieten ganz ohne Fummeln, Suchen und Nerven.
Es gibt zwei GearBox-Bundles suche dir das passende aus.
Teste den GearBox Plug-In bei einem Händler in deiner Nähe an!
Besitzt du schon eines dieser Teile? Dann verwende doch deinen PODxt, POD X3, TonePort oder GuitarPort als "Plug-In"! Besorge dir das GearBox Plug-In jetzt sofort im Line 6-Webshop. Du brauchst es dir nur herunterzuladen.
