MULTI-EFFEKTPROZESSOREN
Die Sounds unzähliger Hits – und ein Ende ist nicht in Sicht.
HELIX-FAMILIE
Professionelle Gitarristen verwenden einen Helix als Herzstück ihrer Anlage für Live-Auftritte und Studio-Gigs. Wer einen authentischen analog anmutenden Röhren-Sound und vielseitige Bearbeitungsmöglichkeiten sucht, wird beim Helix-Flaggschiff unter den Gitarrenprozessoren von Line 6 garantiert fündig. Der Sound und die Ansprache erinnern ganz klar an die Originale, die hier als Modelle zur Verfügung stehen. Und das Teil kann als Master-Controller selbst des anspruchsvollsten Rigs fungieren.
- HX-Modeling-Engine mit zwei DSPs und 4 separaten Stereo-Signalwegen.
- HX-Verstärker, -Boxen und -Effekte von einem anderen Stern, Lademöglichkeit von Impulsantworten anderer Anbieter
- 12 kapazitive Fußtaster und Modus für die freihändige Editierung.
- Unzählige Ein- und Ausgänge für die nahtlose Integration in Ihr komplettes Rig.
HX Stomp XL
Der Verstärker- und Effektprozessor HX Stomp™ XL bietet HX®-Modeling in einem leistungsfähigen Pedal mit acht kapazitiven Fußschaltern. Es können bis zu acht Blöcke gleichzeitig ausgeführt werden, und mit den zuweisbaren Fußschaltern können Sie auf diese Blöcke zugreifen und sie auf vielfältige Weise steuern.
- Die Leistung von HX Stomp - jetzt mit acht Fußschaltern
- Verfügt über den gleichen SHARC® DSP-Chip und HX Modeling wie die Helix®-Prozessoren
- Acht kapazitive Fußschalter mit farbkodierten LED-Ringen
- Polyphone Pitch-Shifting-Effekte der Spitzenklasse
HX Stomp
Gitarristen und Bassisten auf der Suche nach der professionellen HX-Modelingtechnologie finden beim HX Stomp über 300 Verstärker, Boxen und Effekte in Helix-Qualität – dabei ist dieses Teil nur unwesentlich größer als ein herkömmliches Effektpedal. Ganz gleich, ob man einen gestandenen Gitarrenverstärker bevorzugt oder direkt ins Beschallungs- oder Studiopult geht – der HX Stomp ist ein leistungsfähiges Super-Effektpedal, das als Rig für intensive Touren wie auch als Wunderwaffe im Studio fungieren kann. Eine Audioschnittstelle ist ebenfalls an Bord.
- Über 300 Verstärker, Boxen und Effekte in HX-Qualität – bis zu 6 simultan.
- Enthält auch Effekte folgender Klassiker: M13®, M9®, M5®, DL4™, MM4™, FM4™, und DM4™
- Berührungsempfindliche Fußtaster mit farbkodierten LED-Ringen.
- Unterstützt das 4-Kabel-Verfahren sowie “Re-Amping”-Anwendungen und bietet eine Stereo-Effektschleife.
HX EFFECTS
Gitarristen, die bevorzugt mit einem herkömmlichen Pedalboard und einem separaten Verstärker arbeiten, werden am HX Effects ihre helle Freude haben: Über 100 Helix-Effekte sowie viele hochkarätige Sounds der M-Pedalserie und Stompbox Modeler geben sich in dieser kompakten Einheit ein Stelldichein. Bis zu 9 Effekte lassen sich gleichzeitig verwenden. Über die 8 berührungsempfindlichen Fußtaster können die Sounds bequem mit den Fingern editiert werden. Dank eines überragenden Dynamikumfangs bieten die Effekte eine erstaunliche Tiefe und Breite bei minimalem Rauschen – und die Bypass-Funktion arbeitet wahlweise analog oder wird vom DSP gesteuert.
- Über 100 HX-Effekte für Ihr Pedalboard – bis zu 9 Effekte simultan
- Enthält auch Effekte folgender Geräte: M13, M9, M5, DL4, MM4, FM4, and DM4
- Berührungsempfindliche Fußtaster mit LED-Ringen und Beschriftungsfeldern
- Kann als Steuerzentrale für Ihr gesamtes Rig (Verstärker und Pedale) fungieren
HX One
HX® One ist ein leistungsstarkes Stereo-Effektpedal, das problemlos auf jedes Pedalboard passt. Es verfügt über intuitive Bedienelemente, mehr als 250 Effekte aus den Prozessoren der HX-Familie, einen einzigartigen Flux-Controller, eine Buchse zum Anschluss eines optionalen Expression-Pedals oder zweier Fußschalter, eine einstellbare Eingangsimpedanz und die Wahl zwischen echtem oder gebuffertem DSP-Bypass. Der HX One kann über das mitgelieferte 9-V-Netzteil oder die meisten Netzteile anderer Hersteller mit Strom versorgt werden und lässt sich so leicht in dein Pedalboard integrieren.
- Mehr als 250 Effekte aus den Prozessoren der HX-Familie
- Intuitive Bedienelemente machen die Auswahl und Bearbeitung von Effekten einfach
- Flux Controller zur Automatisierung von Parameteränderungen
- Einstellbare Eingangsimpedanz zur Anpassung an das eigene Instrument
- MIDI In, Out/Thru-Anschlüsse (empfängt PC- und CC-Befehle)
- 128 Preset-Speicherplätze
POD GO FAMILY
Die Verstärker- und Effektprozessoren POD® Go und POD Go Wireless bieten Gitarristen und Bassisten einen erstklassigen Klang in einem leichten und ultratragbaren Gehäuse. Die Verstärker-, Boxen- und Effektmodelle stammen aus der renommierten HX™-Familie und verfügen über ein einfaches Plug-and-Play-Interface mit großem Farbdisplay, acht robuste Fußschalter und Multifunktionspedale aus Aluminiumguss. Mit dem integrierten Relay®-Funkempfänger und dem mitgelieferten Relay G10TII-Sender kann man den POD Go Wireless überall dort einsetzen, wo man sich gerade befindet.
- Erstklassige Leistung
- Einfache Bedienung mit großem Farbdisplay
- Kompaktes, ultratragbares, leichtes Design
- Integrierter Relay-Empfänger und mitgelieferter Relay G10TII-Sender (POD Go Wireless)
POD EXPRESS FAMILY
Mit den ultraportablen Verstärker- und Effektprozessoren POD® Express und POD Express Bass können Musiker*innen ihren Sound überallhin mitnehmen. Die Modelle der preisgekrönten HX®-Familie sorgen für eine hervorragende Klangqualität und ein authentisches Spielgefühl. Der POD Express und der POD Express Bass verfügen über sieben Verstärker, sieben Boxen und 17 Effekte, darunter auch einen Looper. Beide Geräte können mit drei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) oder einem optionalen 9-Volt-Netzteil betrieben werden.
- Einfache Bedienelemente erleichtern das schnelle Anwählen von Sounds
- HX-Sounds für außergewöhnlichen Klang und Feeling
- 7 Verstärker, 7 Boxen und 17 Effekte, darunter ein Looper
- Stereo-Hauptausgänge und Stereo-Kopfhörerausgang
- USB-C-Audio-Interface für Aufnahme, Monitoring, Re-Amping
- Anschluss eines optionalen Expression-Pedals oder von 2 externen Fußschaltern
POCKET POD
Der Pocket POD ist ein ultrakompakter, batteriegetriebener Multi-Effektprozessor mit über 300 Presets, die von professionalen Star-Gitarristen programmiert wurden. Verwenden Sie ihn am Eingang Ihres Verstärkers oder ganz unbürokratisch mit einem Kopfhörer.
- Über 300 Presets.
- 32 Verstärker- und 16 Boxenmodelle sowie 16 Effekte.
- Chromatische Stimmfunktion.
- CD/MP3-Buchse.
- Kompakt und 170g leicht, Idealmaße von 5 x 3,25 x 2,5”.
- USB-Port zum Editieren der Sounds auf dem Computer mit KOSTENLOSER Software.
