CATALYST AMPLIFIERS
Original Amp Designs
Die Catalyst®-Familie umfasst drei Zweikanal-Combo-Verstärker, die wie traditionelle Gitarrenverstärker funktionieren – und gleichzeitig die größere Vielseitigkeit moderner Verstärker bieten. Vom 200-Watt Catalyst 200, der sich auf fast jeder Bühne behaupten kann, bis zum 60-Watt Catalyst 60, der sich perfekt zum Üben, Aufnehmen und Auftreten in kleinen Veranstaltungsorten eignet – es gibt einen Catalyst-Verstärker für jeden Spieler. Catalyst-Verstärker bieten sechs Original-Amp-Designs – von absolut sauber bis zu modernem High-Gain –, die mit unseren renommierten HX®-Sounddesign-Techniken erstellt wurden, um einen außergewöhnlichen Klang und ein außergewöhnliches Gefühl zu gewährleisten. Diese leistungsstarken und robust konstruierten Combos eignen sich gleichermaßen für den Bühnen- oder Studioeinsatz und verfügen über einen XLR-Line-Ausgang und eine 4-Kanal-USB-Recording-Schnittstelle. Ebenfalls enthalten sind Booster, die für jeden Verstärkertyp angepasst sind, eine dedizierte Reverb-Sektion mit sechs Reverb-Typen, 18 zusätzliche Effekte, einen Einschleifweg, ein Power-Amp-Eingang für die Verwendung des Catalyst als Aktivlautsprecher, MIDI-Funktionen und Power-Dämpfungsoptionen zum Spielen in jeder Lautstärke. Die kostenlose Catalyst Edit-App für Desktop- und Mobilgeräte bietet umfassende Bearbeitungsfunktionen. Fügen Sie einen optionalen LFS2-Fußschalter für noch mehr Flexibilität und eine optionale Abdeckung hinzu, um alles aus dem Catalyst herauszuholen.
  • Clean
  • Boutique
  • Chime
  • Crunch
  • Dynamic
  • Hi Gain
Klicken Sie auf Wiedergabe, um Beispiele zu hören
Entdecken Sie den Catalyst
  • ORIGINALE AMP-DESIGNS
  • TRADITIONELLE BEDIENELEMENTE & MEHR
  • PRO KONNEKTIVITÄT
  • DEDIZIERTER BOOST
  • DEDIZIERTER REVERB
  • 18 ZUSÄTZLICHE EFFEKTE
  • EFFEKTSCHLEIFE
  • AUSGANGSLEISTUNG
  • VERSTÄRKER IN
  • USB
  • MIDI
  • FUSSSCHALTER
Catalyst 200
Der Combo-Verstärker Catalyst 200 funktioniert wie ein traditioneller Gitarrenverstärker, bietet jedoch die Vielseitigkeit eines modernen Verstärkers und verfügt über sechs Original-Amp-Designs, die mit unseren renommierten HX-Sounddesign-Techniken erstellt wurden.
Catalyst 100
Der Combo-Verstärker Catalyst 100 funktioniert wie ein traditioneller Gitarrenverstärker, bietet jedoch die Vielseitigkeit eines modernen Verstärkers und verfügt über sechs Original-Amp-Designs, die mit unseren renommierten HX-Sounddesign-Techniken erstellt wurden.
Catalyst 60
Der Combo-Verstärker Catalyst 60 verhält sich wie ein traditioneller Gitarrenverstärker, bietet jedoch die Vielseitigkeit eines modernen Verstärkers und verfügt über sechs Original-Verstärkerdesigns, die mit unseren renommierten HX-Sounddesign-Techniken erstellt wurden.
KLICKEN SIE ZUM ERKUNDEN
KANALAUSWAHL
Drücken Sie entweder die Taste CH A oder CH B, um den zu konfigurierenden Kanal auszuwählen.
Drücken Sie MANUAL, um in den Manual-Modus zu wechseln, und verwenden Sie die Regler wie bei einem herkömmlichen Verstärker.
GITARREN-EINGANG
Schließen Sie hier Ihre Gitarre an.
AMP-WAHLSCHALTER
Verwenden Sie diesen Encoder, um aus den Original-Amp-Design-Sounds von Line 6 auszuwählen.
BOOST-SCHALTER & -Poti
Drücken Sie den Schalter, um die Boost-Funktion zu aktivieren/deaktivieren. Verwenden Sie das Poti, um den Boost-Pegel einzustellen.
GEWINNEN
Steuert, wie viel Verzerrung Sie in Ihrem Ton hinzufügen.
Bässe, Mitten, Höhen
Ermöglicht Ihnen, den Gesamt-EQ für jedes gespeicherte Preset anzupassen. Im „MANUAL“-Modus funktionieren diese Regler genau wie bei einem herkömmlichen Verstärker.
Presence
Verstärkt bestimmte obere Mitten- und Höhenfrequenzen, um Ihren Ton in einem Mix ausgeprägter und „präsenter“ zu machen.
CH VOL
Steuert die Kanallautstärke des Presets.
EFFEKTSCHALTER & POTI
Drücken Sie diese Taste, um die integrierten Digitaleffekte zu aktivieren. Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt und verwenden Sie dann die „TAP“-Taste (Nr. 10), um zwischen den Effekttypen (Delay, Modulation, Tonhöhe/Filter) umzuschalten.
TAP/TUNER-TASTE
Tippen Sie im Takt der Musik, um das Tempo von Delay- und Modulationseffekten einzustellen. Halten Sie gedrückt, um den Tuner zu aktivieren.
REVERB-SCHALTER & -REGLER
Drücken Sie diese Taste, um den integrierten digitalen Hall zu aktivieren.
MASTER-LAUTSTÄRKE
Controls the overall volume of the amplifier as well as headphone output.
  • KANALAUSWAHL
  • GITARREN-EINGANG
  • AMP-WAHLSCHALTER
  • BOOST-SCHALTER & -Poti
  • GEWINNEN
  • Bässe, Mitten, Höhen
  • Presence
  • CH VOL
  • EFFEKTSCHALTER & POTI
  • TAP/TUNER-TASTE
  • REVERB-SCHALTER & -REGLER
  • MASTER-LAUTSTÄRKE
STROMSCHALTER
Schaltet den Verstärker ein/aus.
Stromeingang
Hier wird das mitgelieferte Netzkabel angeschlossen.
AUSGANGSLEISTUNG
Steuert den Gesamtausgang der Endstufe. Es gibt vier Optionen: MUTE (für Aufnahme/Kopfhörer), ½ W (0,5 Watt), 50 % (halbe Leistung) und 100 % (volle Leistung).
USB-B-ANSCHLUSS
Schließen Sie ein Gerät an, um Sounds zu bearbeiten, zu aktualisieren, wiederzugeben und Audio aufzunehmen. Diese klassenkonforme USB-Verbindung bietet 4-Kanal-Audio mit 24-Bit-Tiefe und Abtastraten von 44,1 kHz oder 48 kHz.
MIDI-IN
Schließen Sie hier ein externes MIDI-Controller-Gerät an den 5-poligen MIDI-DIN-Anschluss an, um Preset-Änderungen, Controller-Zuweisungen und mehr zu steuern (verfügbar auf CATALYST 100/200).
FUSSSCHALTER
Schließen Sie hier den optionalen Line 6 LFS2 2-Tasten-Fußschalter an, um die A/B-Kanalumschaltung und das Ein-/Ausschalten des Effekts zu steuern.
AUX-IN
Ein zusätzlicher Audioeingang, um externe Audioquellen direkt (unbearbeitet) in die Lautsprecher des Verstärkers zu führen.
TELEFONE
Schließen Sie hier einen Kopfhörer an. MASTER VOLUME auf der Oberseite steuert den Pegel zu Ihren Kopfhörern.
FX-LOOP
Schließen Sie externe Effekte mit standardmäßigen 1/4"-Instrumentenkabeln an.
MODUSSCHALTER
Steuert den Zustand des FX Loop RETURN; Wenn er nach links geschaltet wird, wird der FX Loop aktiviert (wie oben beschrieben). Wenn er nach rechts geschaltet wird, ist Power Amp In aktiviert und sendet das Return-Signal direkt an die Endstufe. Diese Funktion eignet sich hervorragend für die Verwendung mit externen Effektprozessoren oder Pedalen.
GND-LIFT
Ground-Lift-Schalter für XLR DIRECT OUTPUT(S).
DIREKT AUS
Schließen Sie ein XLR-Kabel an, um Audio an eine PA, ein Mischpult oder ein Audio-Interface zu leiten.
  • STROMSCHALTER
  • Stromeingang
  • AUSGANGSLEISTUNG
  • USB-B-ANSCHLUSS
  • MIDI-IN
  • FUSSSCHALTER
  • AUX-IN
  • TELEFONE
  • FX-LOOP
  • MODUSSCHALTER
  • GND-LIFT
  • DIREKT AUS
SIGN UP TO LEARN MORE
